K8055
Bonjour, j’ai acheté le module K8055.
L’ensemble est de bonne qualité, bravo.
Lorsque je branche le module, à un cable USB, la led power s’allume, et une autre clignote deux fois, donc cela semble fonctionner.
Je n’arrive pas à lancer l’installation.
PC sous XP service pack 3
PC ASUS A7C (Portable)
Dans le répertoire du K8055, je double clique sur setup.exe, et rien ne se passe.
Même problème, avec les dernières version en téléchargement sur votre site.
Le programme d’installation, semble ne pas marcher ???
Dans les processus du gestionnaire de tache, apparait NMSAccessU.exe et wowexec.exe avec setup.exe.
Mais ceux ci ne se ferment jamais ???
Merci par avance de votre réponse.
Cordialement Michel JARRETIER
The LED should go OFF after the last flash.
You do not need to run the setup. It just copies the old version of the software to the hard disk.
You can use the new download versions.
[color=#000080]Software DLL (Rev 3.0.2)
supports Windows Vista, VC++ version and execuatable examples
Software DLL Rev 2
older DLL with examples and source code (source can also be used with DLL rev 3)[/color]
Here is the link to the downloads page: velleman.eu/distributor/supp … 8055&type=
