Bonjour,
je possède une interface de mesure de PH qui me donne un signal linéaire compris entre 0 et 5 V en fonction de la valeur de PH lue par la sonde. Lorsque la sonde est plongée dans une solution à ph stable, la valeur lue en sortie du boitier est stable. Par contre quand je branche le boitier sur une des deux entrées analogiques de ma carte K8055 (et quelque soit l’entrée) la valeur lue par la carte fluctue dans des proportions qui peuvent aller de + ou - 2 volts. Le câble utilisé pour relier la carte au boitier est pourtant blindé. Y a t-il une solution pour éviter ce problème ?
Merci d’avance pour la réponse.
