K8055 LabView Library not found or fail to load
Good evening,
I use Labview 2013 (Window 7) and i have this message (when i configure “call library fonction node”):
Call Library Function Node:Library not found or fail to load
Call Library Function Node ‘K8055D.dll:ReadAllDigital’:Library not found or fail to load
Thank you for your help.
tgm3943
If you have a 64-bit operating system, copy the file K8055D.DLL to \Windows\SysWOW64 folder.
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J’ai placé “K8055d.dll” dans le répertoire comme indiqué, le problème est le même.
Cordialement.
tgm3943
Is this any help?: zone.ni.com/reference/en-XX/help … bnotfound/
La k80255d.dll fonctionne bien sous Visual Studio (VB.NET). Je pense que mon labview doit être mis à jour.
Merci, je vérifie.
