K8055 & k8067
Quelle est la distance maximum possible entre la carte interface K8055 et le capteur K8067 ?
Et comment augmenter cette distance ?
The K8067 is a current loop sensor, the distance does not really matter, as long as you do not connect hundreds of meters of cable.
Le K8067 est un capteur avec un boucle de courant. La distance n’a pas vraiment d’importance, si vous ne mettez pas des centaines de mètres de cable bien sûr.
[quote=“VEL417”]The K8067 is a current loop sensor, the distance does not really matter, as long as you do not connect hundreds of meters of cable.
Le K8067 est un capteur avec un boucle de courant. La distance n’a pas vraiment d’importance, si vous ne mettez pas des centaines de mètres de cable bien sûr.[/quote]
J’aurais juste besoin de quelques dizaines de metres.
Dans ce cas, de quelle section doit être le câble ?
Un cable UTP convient pour quelques dizaines de mètres.
An UTP cable is suited for a couple of tens of meters.
