K8055 input gain / gain d'entrée K8055
Hi everyone,
I’m using the K8055 board under Ubuntu Linux 10.04 using libk8055 (i didn’t achieved using COMEDI). And if someone needs it, i’ve redevelopped the demo Win32 programm in Python using QT. Everything works fine, but …
I would like a gain under 1 (ideally x1/3) to monitor car / motorbike battery voltage. Can someone give me the good resistor values for the rail-to-rail AOP ?
Thanks !
Bonjour tout le monde,
J’utilise une carte k8055 sous Ubuntu Linux 10.04 via libk8055 (Je n’ai pas réussi en utilisant COMEDI). Et si quelqu’un en a besoin, j’ai redéveloppé l’application win32 de démo en Python, avec QT. Tout fonctionne bien, mais …
J’aimerais un gain inférieur à 1 (idéalement x1/3) pour mesurer la tension d’une batterie voiture / moto. Quelqu’un saurait me donner es bonnes valeurs de résistances à pour l’AOP rail-to-rail ?
Merci !
Hellow again,
I’ve just found the answer of my problem in a past post :
viewtopic.php?f=15&t=4960
David.
Bonjour,
Je viens de trouver la réponse à mon problème dans un précédent post :
David.
