K8055 - Digital output problem // Problèmes sorties numé
I have a voltage problem on the digital outputs.
Instead of 5volt I have 0.5v!
The LED of digital outputs function normally and all other inputs / outputs are ok.
What can be the problem?
(Note: They have functioned before)
Thx!
Bonjour,
J’ai un problème de tension sur les sorties numeriques.
A la place du 5volt j’ai du 0.5v !
Les leds des sorties numériques fonctionnent normalement.
Toutes les autres entrés/sorties fonctionnent aussi.
Quel peut être le problème?
Le problème est récent avant sa fonctionné bien.
Merci !
Are all the eight digital outputs not working?
Maybe the transistor array IC4 has damaged.
You may check it by replacing IC4 with IC2.
Please see also these threads:
viewtopic.php?f=3&t=6602
viewtopic.php?f=3&t=2209
viewtopic.php?f=16&t=7775
I tried ic2 <=> IC4, no changes.
Yes all digital output.
J’ai testé, pas de changements.
Problème qui affecte toutes les sortie numériques.
The cause of the problem may be that the CLAMP terminal is connected to the ground (GND).
I have 431 ohm resistance between CLAMP and GND when the card is offline.
When it is online(connected) i have between 100 ohm and 430 ohm. it depends of the number of outputs activated
You may try this: Connect also the CLAMP terminal to the +5V.
Ok, I do not wired correctly. :blush: i test the scheme.
I had -5 volts … between Qx and CLAMP
I have NPN transistors after to digital outputs
I do not want to use PNP transistors.
Ok, je n’ai pas câblé correctement… j’ai réalisé ce montage pour tester.
J’ai du -5 volts… entre Qx et CLAMP
Aux sorties numeriques, j’ai des transistors NPN… problème !
Je ne souhaite pas utiliser des PNP.
