Bonjour,
Je suis en stage de 1ère année de BTS dans mon entreprise et je doit faire un programme qui va me permettre d’executer un relevé de mesure.
L’appareil qui va me permettre de faire cela est un Velleman pcsu10 recorder / K8047.
Mon programme est commencé mais je bloque à un droit.
L’endroit est le suivant c’est lorsque que je fait ma boucle infini.
Car ma boucle infini va me permettre de faire des relevés de la valeur mesurée estde la changé automatiquement.
Voici mon programme:
Option Explicit
'Declare use of the DLL
'K8047D.DLL interface
'GENERAL PROCEDURES
Private Declare Sub StartDevice Lib "k8047d.dll" ()
Private Declare Sub StopDevice Lib "k8047d.dll" ()
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByValdwMilliseconds As Long)
'INPUT PROCEDURE
Private Declare Sub ReadData Lib "k8047d.dll" (Array_Pointer As Long)
'OUTPUT PROCEDURE
Private Declare Sub SetGain Lib "k8047d.dll" (ByVal Channel_no As Long, ByVal Gain As Long)
Private Declare Sub LEDon Lib "k8047d.dll" ()
Private Declare Sub LEDoff Lib "k8047d.dll" ()
'Declare variables
Dim DataBuffer(0 To 7) As Long
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = 1 Then
LEDon
Else
LEDoff
End Sub
Private Sub Form_Load()
StartDevice
End Sub
Private Sub Form_Terminate()
StopDevice
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer
Dim s As String
Dim date_heure As Integer
Dim date_mesure As String
Dim J As Integer
Do While Command1 = True
date_mesure = Date + Time
ReadData DataBuffer(0)
s = ""
For i = 0 To 5
s = s + Str(DataBuffer(i)) + Chr(9)
Next i
Text1.Text = s
Text2.Text = date_mesure
Sleep (2000)
Loop
End Sub
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)
SetGain 1, Index
End Sub
Désolé pour le copier coller c’est mon premier forum.
Merci de prendre quelques minutes pour m’aider à résoudre mon problème.
