K8045
Bonsoir à tous,
j’ai un problème avec la phase de test du k8045.
Après alimentation de 9 volts, seulement 8 carrés noir apparaissent côté gauche de l’écran, le rétro éclairage fonctionne correctement, le circuit intégré IC2 a aussi tendance à chauffer.
Merci de m’indiquer une éventuelle intervention à faire.
Bonjour,
Avez-vous essayé d’ajuster RV1 (contraste) ?
J’espère que j’ai obtenu cette droite que je parle seulement anglais.
Have you tried to adjust RV1 (contrast)?
I hope I got this right I only speak English.
Bonsoir, avec rv1 les carrés apparaissent ou disparaissent, ce qui est normal, le problème se situe ailleurs.
Assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’un court-circuit entre deux pistes. Regardez bien autour du quartz.
Bonjour,
j’ai vérifié toutes les soudures, elles sont bonnes, les tensions +5v sur IC 1 et IC 2 sont ok
Mais avez-vous verifié les pistes du circuit imprimé autour du quartz ?
C’est possible que il y a un court-circuit entre deux pistes.
Photo a été envoyé à votre adresse.
OK, bien vu, il y avait effectivement un court-circuit comme indiqué par la photo.
J’ai fait un nouveau test, il affiche bien la version ‘K8045 v20020614’, après il indique eeprom failure alors que IC 2 est bien orienté.
Cela indique que il n’y a pas de communication avec l’eeprom.
Vérifiez les pistes entre le µ-processeur et l’eeprom.
Si vous ne savez pas resoudre le problème, vous savez retourner votre kit pour vérification.
Bonjour,
J’ai vérifié les liaisons processeur—EEPROM, tout me semble correct.
Y a-t-il d’autres mesures que je puisse effectuer.
Le court-circuit d’origine sur le circuit imprimé n’a-t-il pa pu endomager l’EEPROM ou le processeur?
Si je devais vous retourner le montage, quelle est la marche à suivre, pourrais-je le faire par l’intermédiaire de mon revendeur?
Merci à vous, bonne journée.
En principe, l’eeprom n’est pas endommagé a cause de cette court-circuit.
Assurez vous que l’eeprom est alimenté.
Si vous retournez l’unité, vous savez passer par votre revendeur.
Bonjour,
J’ai vérifié l’alimentation de l’EEPROM qui est correcte.
Je vous ai donc retourné le kit via mon revendeur.
J’espère que vous trouverez la panne et que vous m’en ferez un feedback.
Bien à vous…
Bonsoir,
Je viens de recevoir mon kit 8045 en retour de la firme velleman, l’I.C. 2 était défectueux.
Tout fonctionne maintenant correctement pour la phase test.
Pour ce qui est de la programmation les choses sont moins évidentes. Jusqu’à la fin de la page 12 de la notice en français, tout est o.k.
mais au début de la page 13 il est noté "tapez’1’ et pressez ‘ENTER’. oû faut-il taper ‘1’, quel référence de programme??
J’ai downloadé tous les programme concernant le k 8045, que faut-il utiliser??
Il faut utiliser le programme qui vous permet d’entrer 9 messages.
Bonjour,
J’avais un problème de connection série avec le pc, j’ai installé un adaptateur USB to serial converter et depuis lors tout va bien, merci pour les renseignements.
Bien à vous…Philippe
