I use this kit, it seem to work with a normal charge,
but in place of a fan I just need to connect a relay.
Unfortunately it does not work well : the output does not disconnect, probably because the output charge is not enough loaded.
What can i do, to have in this case a better disconnection of the output ?
Do you have a better solution as adding a 40w light, or somethin like that,
but with a smaller or more discret component who will not warm ?
Merci pour la réponse,
même si je suis un peu déçu par le manque de certitude.
De toute façon j’ai tout remis en question,
en effet ce genre de kit est encore intéressant pour l’aspect pédagogique
mais en dehors de cela, en production on trouve aujourd’hui, mieux et plus adapté,
d’autant qu’il faut trouver un boitier protecteur.
J’ai pour ma part trouvé un relai temporisé sur off pour une dizaine d’euros sur ebay, (ST3PF),
il est déjà assemblé, n’a pas besoin de boitier supplémentaire pour le protéger,
conforme à sa description, il fonctionne parfaitement.
