K8039 Rendre compatible le graduateur avec les charges inductive
Bonjour,
Voilà j’aimerais utiliser le graduateur dmx K8039 pour modifier la vitesse de mon moteur de pompe de ma machine à fumée (dont la carte à cramée) d’après ce que je comprends il me suffirai de changer le Thyristor TR1 soit un TIC246M par un Thyristor 4 quadrants. J’ai donc deux questions
_Est ce possible ?
_Étant novice, auriez-vous une référence à me conseiller ?
Merci.
Hello Skiller,
Please post your message in English in the future.
So that other forum members can also follow. The language on the forum is English.
However, this is not possible to replace the PCB of smoke machine 1/1 with this K8039.
This is because the K8039 doesn’t controls the temperature of the heating element.
This can lead to safety problems.
If it is only to control the pump, it is possible. But then there must be a regulation for the temperature of the heating element! Temp. control is not possible with K8038.
Best regards,
Velleman Support
