Zur Beleuchtung einer großen Modelleisenbahn sind 20 LED-Strahler an 230V Wechselstrom installiert. Gesamtleistung ca. 300 Watt. Kann ein K8029 zum Dimmen der LED-Strahler verwendet werden? Kann alternativ ein K8028 auch LED-Strahler dimmen?
Danke für eure Tipps!
Both kit’s K8028 & K8029 are not compatible for LED dimming.
Anly only suitable for incandescent and halogen lamps.
To dim an LED floodlight you’ll need a dimmable 0-10V constant current source, that’s suitable for the built-in power LED module of the LED floodlight. Therefore it concerns a modification of the LED floodlight. As well as a suitable LED dimmer (0-10V dimmer).
Beider Kits “K8028 und K8029” sind nicht für LED-Dimmung kompatibel.
Nur für Glüh- und Halogenlampen geeignet.
Um einen LED-Strahler zu dimmen, benötigen Sie eine dimmbare 0-10V Konstantstromquelle, die für das eingebaute Power-LED-Modul des LED-Strahler geeignet ist. Daher handelt es sich um eine Modifikation des LED-Strahler. Sowie ein passender LED-Dimmer (0-10V Dimmer).
Mit freundlichen Grüße,
Velleman Support
Liebes Support Team,
ist dann der K8064 Dimmer geeignet? Das ist doch ein 0-10V Dimmer.
Danke für euer Feedback!
Hello @Hans-Peter
Indeed the K8064 has anlog input 0-12V to control the brightness.
But this kit (module) isn’t suitable for LED lamps or capacitive loads.
By features on product page is listed that this kit K8046 = WSL8064 are only suitable for incandescent lamps, mains voltage halogen lighting and low voltage halogen lighting in combination with a conventional transformer.
Tatsächlich hat der K8064 einen analogen Eingang 0-12V, um die Helligkeit zu steuern.
Dieses Kit (Modul) ist jedoch nicht für LED-Lampen oder kapazitive Lasten geeignet.
Bei den Merkmalen auf der Produktseite ist aufgeführt, dass dieses Kit K8046 = WSL8064 nur für Glühlampen, Netzvolt-Halogenbeleuchtung und Niedervolt-Halogenbeleuchtung in Kombination mit einem herkömmlichen Transformator geeignet ist.
Best regards,
Velleman Support.
