I have to control the speed of a DC motor in the two rotational directions. The K8004 kit is able to change the speed of the motor?
K8004 is able to change the speed of a DC motor by means of a potmeter or by a variable DC voltage.
It is unable to change polarity. This must be done by means of an optional switch.
This means that I cannot invert the polarity of the analog signal to change the direction of the motor?
No
Ik heb de K4008 aangeschaft om een modeltrein te laten rijden.
Ik gebruik Figuur C voor de aansturing.
De (gelijkspanning) komt van een Minitrix trafo en staat op 14 V=
De load staat aangesloten op de rails.
Nu heb ik het probleem dat de trein (geweldig) één kant op rijdt dus die wil ik ook de andere kant op laten rijden. Hierboven staat “met een schakelaar”, maar hoe?
2e probleem is dat de aangesloten potmeter de trein stil laat staan met de potmeter helemaal rechtsom gedraaid en de trein gaat rijden bij linksom draaien van de potmeter, dit is erg tegennatuurlijk, hoe is dit om te draaien?
Mvg, Willem
