K6001-k6002
Bonjour,
j’ai monter le kit 6002 et le 6001. Le 6002 fonctionne (affichage OK) mais comment on branche le 6001 dessus…
Sur le 6001 on a 3 sortie (OUT, VS+, VS-). Pas de probleme pour le 6002, on a “+ -”
Faut il une allime supplementaire pour le 6001 (le 6002 est allimenté en 9V)
Merci par avance.
On page 14 of the partlist you can find a connection diagram
Sur la page 14 du manuel vous trouvez un schema de branchement
Alors ca c’est facile comme reponse.
Si je pose la question c’est que c’est TRES mal expliqué, sinon je l’aurai fait.
The diagram clearly shows you how to interconnect both units.
Please let us know the exact nature of your problem
Le schema vous indique clairement comment brancher les deux unités. Si vous avez besoin d’informations additionelles, essayez d’être très précis dans votre description du problème.
