Traduction automatique …
Hello to all.
I am sorry I know how to speak and write only in French.
My problem:
My amplifier K4040B worked very well for 2 years.
I wanted to change tubes…
I went(took) up Electro-harmonix for 3 small tubes.
I went(took) up JJ ELECTRONIC for the EL34.
I put the regulations of bias at least.
At the end of 30 seconds, a resistance R 101 of the 10 ohms slammed(clicked).
The amplifier was extremely warmly. The tube EL34 seems to have held(liked).
I went back up(raised) a resistance.
I removed all the tubes and I took measures on the circuit.
All the high voltage parts(parties) are 425 V except R 84 and R 87 which should be 100 V and which are 0 V.
The part(party) low voltage is 7,4 V on SK3 and SK4 I do not find this low voltage on support of the EL34: some mV.
Please, help me, I like, I love my 4040 B
Merci.
Pierre.
Bonjour à tous.
Je suis désolé je ne sais parler et écrire qu’en français.
Mon problème :
Mon amplificateur K4040B fonctionnait très bien depuis 2 ans.
J’ai voulu changer les tubes …
J’ai monté des Electro-harmonix pour les 3 petits tubes.
J’ai monté des JJ ELECTRONIC pour les EL34.
J’ai mis les réglages de bias au minimum.
Au bout de 30 secondes, une résistance R 101 de 10 ohms a claqué.
L’amplificateur était trés trés chaud. Le tube EL34 semble avoir tenu.
J’ai remonté une résistance.
J’ai retiré tous les tubes et j’ai pris des mesures sur le circuit.
Toutes les parties haute tension sont à 425 V sauf R 84 et R 87 qui devraient être à 100 V et qui sont à 0 V.
La partie basse tension est à 7,4 V sur SK3 et SK4
Je ne retrouve pas cette basse tension sur les support des EL34 : quelques mV.
Merci. Pierre.
