K2649 Probleme!
Bonsoir,
Je viens de terminer le montage du kit K2649 (thermostat a ecran LCD) tout fonctionne sauf qu’il ne sort rien a la borne de sortie 220V !! j’ai beau essaye mais rien du tout !! j’ai mis la borne pour que le systeme soit en mode refroidissement ! (c’est pour y raccorde un ventilateur).
Merci de votre aide !
Faites attention: les contacts relais ne sortent pas de tension.
If faut cabler les contacts relais comme interrupteur (commutez une ligne du circuit que vous voulez piloter).
Careful: There is no voltage coming from the relay contacts.
You must wire them as a switch (i.e. interrupt one line of the circuit that you want to control).
Désole mais je comprend pas bien ce qu’il faut faire !
Schema de branchement / hook-up diagram:
http://www.velleman.be/images/tmp/relais.jpg
Ok merci cela fonctionne maintenant !! merci
