K2639 : liquide detection
Bonjour
je viens de finir de construire le kit .
je l’ai tester avec la plaque de detection mais dés que je mets un long fil entre les deux la lecture de niveau est eronné.
Donc ma question y a t il une distance maximal entre le lecteur et la plaque dedétection ?
et pouvez vous m’indiquer cette longueur
merci
Voici une modification qui permettra de dépasser 10m:
(disponible dans 1h)
http://www.velleman.eu/images/tmp/K2639MOD.jpg
je vais voir si je suis en dessus ou en dessous des 10m
j’ai la possibilité de raccourcir le cable (4 brin) pour descendre sous cette distance mais je garde précieusement le schéma que vous venez de faire
sinon pour completer le schéma le fil de terre on le branche où sur la carte de détection et sur le lecteur ?
de plus le diamétre d’un fil, doit il etre le plus petit possible ou au contraire ?
je vous en remercie
ps : trés belle réactivité
Branchez la masse uniquement au coté détecteur, pas sur les sondes.
Diamètre n’a pas d’importance. Ce qui est important est la capacité entre les deux conducteurs (aussi faible que possible).
