K2543
Bonjour !
J’ai acheté le kit k2543 pour le mettre sur ma dyane 6 de 75 (en 602cc et 12V), il me semble l’avoir correctement assemblé en suivant la notice et réaliser les soudures comme il fallait, j’ai réglé l’allumage comme préconisait, et lors de l’essai du kit la voiture ne part pas. le démarreur s’enclenche mais le moteur ne part pas alors qu’en repassant à l’allumage classique cela fonctionne sans modifier le réglage de l’allumage, d’où proviendrait ce problème ? ai-je endommagé les composants au montage ? Qu’elle composant pourrait être responsable de se disfonctionnement ? ou est ce moi qui est mal fait le branchement ?
Merci d’avance pour votre réponse
Difficile à determiner.
Où il y a un problème avec votre montage, où il y a un problème de cablage, où même les deux.
Voici comment tester le K2543:
http://www.velleman.eu/images/tmp/K2543.jpg
Bonjour j’ai réalisé le montage que vous m’avez indiqué en lien il s’avère que l’ampoule s’alume convenablement.
J’en déduit donc que le montage est opérant c’est donc mes branchements qui n’étaient pas correct !
