Bonjour,
j’ai monté un kit allumage électronique Réf: K2543 sur une Simca Rallye 2, la voiture démarre et fonctionne bien, par contre j’ai un petit soucis au niveau du kit, il émet un bruit de cliquetis comme le bruit d’une étincelle de bougie. J’ai placé le kit dans l’habitacle du véhicule sous le tableau de bord, le refroidisseur est à l’air libre comme indiqué sur le schéma de montage. Je voudrais savoir si le bruit est normal, où me dire de quoi ça peut provenir.
Merci de votre aide
Cordialement
Nous regrettons que nous n’avons pas d’experience avec ce comportement.
Assurez-vous que les differents composants du kit ne touchent pas la masse quelquepart.
Regardez dans le noir pour mieux voir les eventuelles étincelles.
Si il n’y a pas de problèmes visibles, le bruit vient probablement du condensateur.
Bonsoir,
merci pour votre réponse, dans le cas où ça viendrait du condensateur dois-je le changer où reporter le kit dans le magasin où je l’ai acheté?
Merci
Cordialement
Non, dans ce cas, cela nous apparait normal.
