Bonjour,
Avant de faire l’achat du kit k2543, j’aurais souhaité connaître la courbe d’avance résultant de ce kit.
Montage sur un allumage déjà transistorisé (donc en remplacement) avec avance à dépression.
De même, j’aurais souhaité savoir s’il y a moyen de la modifier si elle ne convient pas (par le changement du transistor peut-être ?).
Si je comprend ce situation, c’nest pas un function du kit, mais le mechanisme qu’existe aparavaunt (eg weights and vacuum advance) et ce la n’est pas change.
(Apologiesfor my attempt at French above. If I understand the situation, the advance curve isn’t a function of the kit, but is provided by the pre-existing mechanism (eg centrifugal weights and vacuum advance) so it should remain unchanged.)
My French is non-existent–“edlithgow” is correct, the K2543 simply uses the switching of the breaker points to fire the coil electronically from a charged capacitor. The ignition timing curve remains controlled by the mechanical or vacuum mechanisms of the distributor…
