Hi
I have since my last printing a problem of sticking the first layer either on buildtalk or heatbed ( MK3).
the extruding make a little ball between the bed and the extruder.
The home Z distance between extruder and heatbed is more or less 0,4 mm.
The temperature for extruder : 210°c for ABS,
heatbed : 95°C
i don’t understand why the gcode start for the first layer at Z position : 0,2 mm.
In fact in total the distance between the bed and the extruder for the first layer is 0,6mm… This does not work!.. I don’t find wich parameter i have changed in cura setting to have this problem
Does anyone have an idea to solve my problem…
Depuis mes dernieres impression , j’ai un probleme d’adhesion du produit sur le lit. l’extrusion forme une petite boule sous la buse.
pourtant le reglage entre la tête et la buse au repos est de 0,4mm.
Tempéraure extrusion Abs 210°C
températue lit : 95°
J’ai constaté dans le Gcode que la première couche commence à la hauteur Z de 0,2mm. de mon point de vue cela ne peut pas fonctionner : cela fait pour la première couche une hauteur totale de 0,6mm !!!..
Je ne vois pas quel paramètre CURA j’ai changé pour produire ce PB…
Quelqu’un aurait il une idée?
Thanhs. Merci .
