Information about MK160
Hi
i want to buy a MK160, i want to applicate this kit to switch off the car,
but when the engine turns the voltage is 14V it’s not a problem for the mk610
because in the technical specification:Supply Voltage 12VDC / 100mA
thanks
14VDC is not a problem.
Salut
j’avais une demande a propos du fonctionnement du mk160
en utilisant le mode sortie relais NO/NF, y’a t-il un moyen de modifier le fonctionnement du relais pour qu’il ouvre apres une duree d’eclairage de l’ecran du telephone
je veux dire que le relais ouvre apres que le capteur lumiere s’expose a l’eclairage du telephone pour une certaine durèè par exepmle 30 secondes ou 40 pour les deux appels
et pas qu’il fonctionne a peine que l’ecran s’allume pour une seconde
Merci
Nous regrettons que cela n’est pas prévu dans le microcontrolleur.
