Bonjour,
avant de franchir le pas pilotage a partir de carte SD, je souhaite savoir si l’installation du module SD VM8201 remet en question l’utilisation de l’imprimante a partir d"un PC via USB.
Je suis avide de vos expériences dans ce domaine…
Merci d’avance.
Hello!
The VM8201 can be used in conjunction with a USB connection to the PC. Either option still works. You can print stand-alone by loading your gcode onto SD card, or you can still control the printer from your PC. The 8201 display also provides useful information while the printer is operating, even when under PC control. It is a very useful upgrade.
I do not speak French, so I hope this translation is useful to you.
Happy printing!
Le VM8201 peut être utilisé conjointement avec une connexion USB au PC. L’une ou l’autre option fonctionne toujours. Vous pouvez imprimer en mode autonome en chargeant votre gcode sur la carte SD, ou vous pouvez toujours contrôler l’imprimante à partir de votre PC. L’écran 8201 fournit également des informations utiles lorsque l’imprimante fonctionne, même lorsqu’elle est sous contrôle PC. C’est une mise à niveau très utile.
Je ne parle pas français, alors j’espère que cette traduction vous sera utile.
Bonne impression!
Hello !
Thank you very much for your quick and useful answer .
I order the module immediately.
I wish you a merry Christmas and an happy new year.
Bernard.
