Voila J’ai un problème suite a une mauvaise impression j’ai couper ma K8200
Et La je vais pour la remettre en route et la quand je connecte le cordon usb les led de la carte ardruino s’allume la verte et la rouge voyant fixe et reste allumer
Et la plus aucune communication avec l’imprimante ^^
Pas moyen de flasher le module ardruino réponse :
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Sur Le Logiciel Repetier commandes en attente et y x et z = 0 en rouge au niveau de la commande manuel
Quand j’appuie sur le bouton reset du module ardruino rien ne ce passe non plus
je n’est donc aucune solution alors que tout fonctionner bien avant
lorsque tu tente de flashes la carte via arduino est ce que tu court circuits
bien les 2 broches du connecteur Jprog ?
ceci doit être en court circuit avant de lancer le téléversement et doit le rester
jusqu’à la fin du téléversement
tiens nous au courant
bon courage
Oui les broches du connecteur Jprog sont bien court-circuités au moment du téléversement, mais malgrès l’erreur : stk500v2_ReceiveMessage(): timeout revient à chaque fois, pourtant avant de téléverser la fonction “Vérifier” n’indique aucune erreurs
