Imprimante 3D k8200, décalage en x
Nous sommes un groupe d’étudiant qui ont comme projet l’imprimante.
Après plusieurs essais nous nous sommes aperçus que lors de l’impression il y a toujours un decallage au niveau de notre axe X,
le contour de la pièce es correct mais aprés elle dépasse de ce contour et fausse l’impression.
Pourrions nous avoir rapidement une aide a ce problème s’il vous plait
Merci d’avance .
The contours follow the base of the model. If the model has overhang beyond the base, it will print outside the contours.
That said, check the X-axis endstop for false contacts. And if possible post pictures of a botched print + what you are trying to print.
Les décalages peuvent avoir de multiples causes.
La plus fréquente est un faux contact du end-stop qui se déclenche suite aux vibrations. Pour l’éviter, il faut mieux fixer le end-stop switch ou passer au Firmware Marlin V2 qui résout ce problème en désactivant les end-stops pendant l’impression.
D’autres causes peuvent être :
  • courroies mal tendues
  • voltage insuffisant du moteur qui saute alors des pas.
  • refroidissement insuffisant des drivers de moteurs
PS : Si c’est plus facile pour vous, Maxdgdg a ouvert un forum en français avec des réponses à ce genre de problèmes (http://3dprinting.forumactif.org/)
Nous avons intervertis les axes X et Y mais le problème persiste toujours,nous allons mettre a jour le Firmware pour voir si le décalage viens du Fin de course.
La pièce que l’on voudrais réaliser est un cube avec un enlèvement de matière sur l’une des faces.
