Impression interrompue avec à l'écran "endstop hits: Y"
Bonjour,
Je possède une Vertex K8400 qui me donne entière satisfaction, j’ai néanmoins récemment rencontré un problème.
Lors de l’impression de modèles d’une dizaine de centimètres de haut, l’impression stoppe en cours aux deux tiers de la réalisation, la buse restant en chauffe avec les ventilos.
Le message “endstop hits: Y” s’affiche alors au bas de l’écran de contrôle.
Rien par contre n’est constaté par repetier.
Qu’est ceci? Que faire?
D’avance merci pour toute aide/réponse/suggestion.
hello, ça signifie que ton capteur de fin de course de l axe Y a a bloquer l’imprimante car elle est arrivée en butée. reste à voir si c’est car elle est vraiment arrivée en butée ou si c’est parce que ton capteur de fin de course merde. le plus simple, croise le avec un autre, recommence l’impression et si le code s’affiche pas ex : endstop hits : X ou Z c’est que c’est le capteur qui doit merder. Sinon tu as le paramètrage de la taille du plateau dans le repetier qui doit être faux.
Merci beaucoup pour le tuyau. Je vais essayer cela.
