Bonjour
J’ai remarque que lorsque j’imprime des pieces avec des trous verticaux de “grand” diametre
ou bien lors d’impression d’une boule par exemple, quelques couches avant de refermer le trou ou lors des premieres couches pour une boule, le plastique se replie vers le haut et du coup le nez a tendance a frotter voir taper dans ce bout de plastique qui remonte.
Ma question est, est il possible, y a t’il une astuce pour eviter ce phenomene ou bien l’attenuer ?
Et ce sans utiliser le support material bien evidemment, cela laisse des traces et c’est difficile a enlever.
Je ne sais pas si ce que je vous decrit est clair…
une petite photo car je compprend pas trop
J’ai eu le cas ce matin sur une de mes créations.
Mais j’ai remarqué que le ventillo s’allumait fort quand la buse passe sur une épaisseur très fine de matière.
Mon avis est qu’il faut dirigé le flux d’air pour refroidir suffisament et bloquer le retrait du plastique vers le haut.
J’ai pourtant un guide d’air sur le ventilateur qui est bien dirigé sur la partie imprimée, mais cela ne change rien
