HELP! Panne ordi durant impression
Bonjour
J’etais en train de faire ma deuxième impression… pas peu fier d’ailleurs sur ma K8400.
Mais mon ordi a planté (merci windows 8!) à environ la moitié de l’impression.
J’avais déjà fait 9h et il en reste encore environ 10h…
J’ai noté les coordonnées au moment du “crash”.
Pourriez vous me dire si il y a une solution pour repartir de ce point???
Merci beaucoup.
Max
[quote=“MAXIRANGE”]Mais mon ordi a planté (merci windows 8!) à environ la moitié de l’impression.[/quote]C’est pour cela qu’il vaut mieux imprimer du LCD…
Pour ton problème, la solution simple c’est de couper l’objet avec Netfabb et d’imprimer à part le morceau qui manque. La solution idéale c’est de bidouiller le G-code pour redémarrer l’impression où elle s’est arrêtée. Il te faudra potasser les commandes… Après la séquence de chauffage, il faut virer toutes les lignes jusqu’à celle où tu veux redémarrer puis il faut positionner la tête au bon endroit en hauteur et en coordonnées XY. La suite est dans le code restant.
