Bonjour,
Je ne sais pas comment configurer mon module K4700 pour mon ampli double mono.
Il y a donc dans mon boitier 2 modules amplificateur, avec chacun sa propre alimentation symétrique (+/- 47V) à découpage.
Le GND de chaque module ampli est indépendant et flottant (non relié à la terre), et bien sûr connecté au point froid de chaque HP.
LE GND de chaque ampli est relié au 0 volt de chaque alimentation, les 2 alimentations ne partageant rien, si ce n’est la terre.
Or il est indiqué sur le manuel du K4700 que le point froid des 2 HP doit être relié au GND du K4700 : que faire, étant donné qu’il n’est pas indiqué pour mes modules d’ampli que les GND respectifs soient communs ?
Interposer un 10R ou 100R, ou ne pas connecter mes GND d’amplis au GND du K4700 ?
Le K4700 fonctionne-t-il correctement sans ce GND commun ?
Merci d’avance
JMK
