Good evening everyone, Via Repetier I do the test moving the printer on X, Y and Z, everything is OK. However, no test will work on the extruder, I got the error M999… I don’t know what to do, I have unplugged, reset via the button on the controller, reconnected card but nothing did someone knows?
Check the extruder and the bed temps.
They should be at room temp around 22C
If one is at 0C you have an open on the thermistor
If they are above 700C you have a short on the thermistor
Unplug Therm1 (Extruder) and Therm2 (Bed)
Check the resistance on the wires.
At room temp should be around 100K
Vérifier l’extrudeuse et les temps de lit.
Ils doivent être à température ambiante environ 22C
si l’on est à 0C vous avez une belle sur la thermistance
si elles sont supérieures à 700C vous avez une courte sur la thermistance
débrancher Therm1 (extrudeuse) et Therm2 (lit),
vérifier la résistance sur les fils.
Dans la salle temp devrait être autour de 100K
Pour faire bouger l’extrudeur, il faut qu’il atteigne au moins 170 degrés, c’est un paramètre dans le firmware (valeur #define EXTRUDE_MINTEMP 170 dans configuration.h).
D’accord, mais alors pourquoi ça ne chauffe pas j’ai tout branché comme dans le manuel.
Tu as une idée?
Okay, but then why does not it heat up everything plugged in as in the manual.
You have an idea?
What are the temps on the display?
If they are at 0C or over 700C
It will not turn on until this is fixed.
They should read around room temp
Quels sont les temps sur l’écran?
S’ils sont à 0C ou plus de 700C
Il ne s’allume pas tant que ce n’est pas résolu.
Ils devraient lire autour de la température ambiante
