Fils PLA ESUN - Impression de mauvaise qualité
Voila l’impression que j’ai, paramétrage vertex par default.
CURA en 0,2mm
https://drive.google.com/file/d/0B2bkKqXJr6IdLTdvR1NSODkwQ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2bkKqXJr6IdbFJJdkQwZ1JGUTA/view?usp=sharing
Auriez vous une idée du problème?
Merci par avance.
Amicalement
Stéf
Je suppose que c’est la surface inférieure?
Ca fait penser à une planéité incorrecte du lit. Quelle est la hauteur lit-nez? Quelle est l’épaisseur demandée de la 1ère couche?
Les paramètres par défaut extrudent un peu trop et trop chaud.
J’imprime l’Esun à 200° avec 75% de flow. Mon espace lit-nez est de l’ordre de 0.25.
Bonjour Raby, merci pour ce retour.
Oui c’était bien la face inférieure.
J’ai juste descendu la température à 200° et cela semble avoir réglé le problème.
Pour la planéité, c’est étrange, le verre de la vertex ne serait pas plan?
Pour la hauteur, je dois récupérer un jeux de cales pour vérifier mais normalement je suis à 2 feuilles de 80g de haut :wink:
Cela serai pareil pour de l’ABS?
Merci encore.
[quote=“stefkpl”]Pour la planéité, c’est étrange, le verre de la vertex ne serait pas plan? [/quote]Le plateau alu peut se déformer sous la contrainte des vis de réglage et le verre au dessus bombe souvent au centre car fixé aux 4 coins. C’est pas grand chose mais comme on travaille au 1/10 de mm…
Il peut aussi y avoir des bulles entre Buildtak et verre ce qui fait aussi des variations.
Pour l’épaisseur il faut être en dessous de 0.35 qui est le calibre du fil extrudé. +/- 0.2 est un bon compromis.
[quote=“stefkpl”]Cela serai pareil pour de l’ABS?[/quote]Oui même réglages.
[quote=“stefkpl”]Merci encore.[/quote]Pas de quoi :).
