Mein K8400 Druckt wirklich gut. Doch manchmal stockt der Schrittmotor für die Filament zufuhr und der 3D druck ist danach nicht mehr zu gebrauchen. Dies geschieht immer erst nach etwa ab der höhe von 3cm. Wenn ich das Filament zwischen die Finger nehme während der Schrittmotor stockt fühlt es sich an als ob das Filament zurückgezogen wird.
Bitte um eure Hilfe.
[quote=“MEWA”]Mein K8400 Druckt wirklich gut. Doch manchmal stockt der Schrittmotor für die Filament zufuhr und der 3D druck ist danach nicht mehr zu gebrauchen. Dies geschieht immer erst nach etwa ab der höhe von 3cm. Wenn ich das Filament zwischen die Finger nehme während der Schrittmotor stockt fühlt es sich an als ob das Filament zurückgezogen wird.
Bitte um eure Hilfe.[/quote]
In dieses Forum spricht man Englisch oder Französisch. Bitte formulieren Sie Ihre Frage in einer dieser Sprachen. Danke.
This forum is either English or French. Please reformulate your question in one of this languages. Thanks
Hi MEWA.
It sounds like your motor wiring is incorrect or the stepper driver voltage is set incorrectly.
Check both, especially the wiring.
Hi Mewa,
I guess you had a clogged nozzle!
What you feel is the filament which was pressed from the extruder into the filament tube.
From time to time this pressure is discharged and the filament bounce back out of the extruder with a clicking noise.
Have a look at my thread: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=62&t=13729
(maybe you have the same problem or bad filament like me…)
[quote=“chessi”]Hi Mewa,
(maybe you have the same problem or bad filament like me…)[/quote]
Vielen Dank für den Tip!
Does it work now?
Und? Funktionierts?
Could you tell us what the brand of your used filament is? Maybe there is really bad filament out there…
[quote=“ichbinsnur”]Does it work now?
Und? Funktionierts?[/quote]
Leide noch nicht so wie s soll…
ich benutze Vellemann Filament!!
Please: English or French.
We have to make sure as many people as possible benefit from your posts.
Reinigung des nozzle hilft manchmall viewtopic.php?f=62&t=13814#p62819
Cleaning the nozzle may help you viewtopic.php?f=62&t=13814#p62819
Probleme besteht nach reinigung weil English dann PM frage
Max Nielsen
