bonjour,
hier pendant la nuit ma k8400 a eu un problème d’impression suite au soulèvement d’un coin de l’objet …
cela a décalé les moteurs la machine continuant a extrudé
cela a donc fait un gros paté de filament
pas de problème si ce n’est que je n’était pas present a ce moment la et un morceau de filament/d’extrusion est venue bloquer le petit ventilateur…
résultat la resistance des ventilo a brulé et les ventillo ne tournent plus
je doit donc la remplacer par contre la mienne est illisible pouvez vous me donner le code couleur de cette resistance ?
d’apres certaine photo ce serait une (gris rouge noir or) donc – 82 Ohms 5%
pouvez vous confirmer ?
merci
NB j’ai bien 15V a la sortie fan de la motherboard donc c’est bien au niveau PCB extruder que c’est grillé (ouf)
Yesterday during the night my k8400 had a printing problem following the uprising of a corner of the object …
It staggered the engines the continuing extruding machine
So it made a big patch of filament
No problem except that I was not present at this time and a piece of filament / extrusion came blocking the small fan …
Result the resistance of the fans has burned and the fans do not turn
I must therefore replace it by mine is illegible can you give me the color code of this resistance?
After some photo it would be a (red gray black gold) so - 82 Ohms 5%
can you confirm ?
thank you
NB I have 15V at the fan out of the motherboard so it is at the level PCB extruder that it is grilled
