Bonjour,
Je galère pour étalonner/régler/lire ma température à partir d’un montage K8067–>K8055–>PC (USB)
Mon montage est le suivant :
- 4 résistances 1Kohm en parallèle entre le K8067 et l’entrée 1 du K8055
- Gain x4 sur le K8055 (R8 et R9 = 3K3)
Je pense que mon K8067 est bon : Tension OUT = ((T°C mesurée/100)+0.23)*5
Après je suis paumé…
J’ai essayé de régler AD1 sur le logiciel démo pour avoir AD1 = Tension de sortie du capteur*4 (mon gain). Mais ça me donne AD1 = 8.6 pour 20°C ce qui est bizarre (plage AD1 de 0 à 255 pour -20°C à 70°C)
J’ai alors considéré qu’il fallait afficher AD1=86 (ce qui donne deux plages mieux “placées” l’une par rapport à l’autre)
Pour retrouver mes 20°C en lecture sur le PC, je refais le calcul inverse (((AD1/4)/10)/5)-0.23)*100
Je retrouve bien ma température de 20°C (normal, je refait tout le calcul à l’envers)
Par contre en mettant mon capteur dans la glace je trouve -23°C… (tension mesurée en OUT du K8067 = 0V)
Alors je suis complètement perdu.
Il y a un truc que je n’ai pas dû comprendre…
Si quelqu’un peut me donner la procédure à suivre et/ou m’expliquer…
Merci beaucoup !!
Greg
