Hallo
leider auf deutsch
Wiem im Tittel, habe ich den err:MINTEMP, habe alle mögliche varianten ausprobiert, leider kein positives ergebnis.
- Alle Kabel geprüft am “print head” und auf dem Elektroboard.
- Am Display wird die Raumtemperatur angezeigt ca. 23°
- Home funktioniert
- den Draht einziehen geht nicht, vermutlich wegen der Fehlermeldung!
- Die Heizpatrone hat 6Ohm, also OK
- Auf dem Board habe ich 14.4Volt
- Software Version M:1.0 V:1.1 HEADS2, habe im Forum gelesen dis Software mit einem HEAD mit Arduino 1.06 Uploaden, ghet nicht —Timeaut—
8.weiss nicht mehr weiter?
Was kann ich Prüfen? ist das Board defekt? die Heizpatrone jedenfalls nicht.
Bitte um Hilfe, habe bei euch auch keine Lösung gefunmden…
Besten Dank
freundliche Grüsse
gido
jetzt noch die Googel übersetzung
Hello
Unfortunately in German
As in the title, I have to err: MinTemp, have tried all possible variants, no positive result.
- All cables tested in the “print head” and on the electric board.
- The display shows the room temperature displayed about 23 °
- Home works
- Feed the wire is not, presumably because of the error message!
- The immersion heater has 6ohm so OK
- On the board I 14.4Volt
- Software Version M: 1.0 V: 1.1 HEADS2, have read in the forum dis software with a HEAD with Arduino 1:06 upload, not ghet — --- Timeaut
8.weiss unable to continue?
What can I check? the board is defective? the element will not anyway.
Please help have, gefunmden no solution with you …
Thank you very much
friendly greetings
gido
