bonjour ![]()
montage fini du vertex K8400
j’ai installé le driver avec succès
j’ai téléchargé Arduino 1.0.6
dans le dossier Vertex-Firmware-H1-master
j’ouvre le .ino et j’essaie de compiler sans succès…
j’ai qu’une buse et j’ai pas de lit chauffant
sur l’affiché sur LCD “mintemp”
je n’arrive pas non plus a recharger le filament …
merci
The mintemp indicates there’s an wiring error, please check all the connections.
For the firwmare, did you unzip the folder “Vertex-Firmware-H1-master”
VEL337
il n’y a pas de problème de connections ou de cablage et le problème avec le firmware c’est sur la compilation qui donne une erreur comme je l’ai dit donc rien à voire avec la décompression
Let’s start with the firmware update.
What is the error?
