Entrée analogique K8055 et progressbar
Bonjour,
Alors voila j’ai un soucis avec une entrée analogique sur ma carte K8055. J’ai branché la jauge a essence de ma voiture sur la carte. Les tension données par la jauge vont de 0.5 a 4.5v.
J’ai donc fait un petit programme avec une progressbar mais celui-ci plante car des fois la carte récupère une valeur -1.
J’ai même essayer de changer la valeur du timer mais rien n’y fait :frowning:
Et je ne peux remplir ma progressbar en entier, même en touchant le potentiomètre sur la carte.
Merci :wink:
When an external source is connected to the analog inputs A1 or A2 do following:
  • Remove the jumpers SK2 and SK3.
  • Turn potentiometers RV1 and RV2 to max position clockwise.
Due to the accuracy limitations of the A/D converter of the microcontroller and due to the amplifier output voltage range limitations the progress bar may not be 100% even if the potentiometer RV1 or RV2 is in max position.
