(EDU09) Je ne sais pas le faire aller
Bonjour à tous et bonne année.
J’ai monté l’EDU09, je l’ai branché sur mon ordinateur. Mais, comme je ne m’y connais rien en matière d’oscillateur, je ne parviens pas à le faire aller.
Dans la fenêtre du logiciel, il est bien noté que la pile de 1V5 que j’ai branché sur les sondes, fait bien 1V3.
La ligne au centre de la fenêtre est très fine et oscille légèrement. Je ne parviens pas à grossir cette ligne, est-ce normal ou est-ce que mon montage ne serait pas bon?
Merci d’avance pour votre réponse.
Capture d’écran
Calibration results:
CH1 offset at 5V/div : 142 OK
CH1 offset at 1V/div : 31 OK
CH1 Y-position low 32
CH1 Y-position mid 128
CH1 Y-position high 223
Je trouvais bizarre que la ligne sur la fenêtre du logiciel, ne bougeait qu’à peine et que je ne savais pas l’agrandir pour voir le signal comme dans la démo. J’ai lu les autres sujets concernant L’EDU09 dans le forum et vu que quelqu’un avait mis un composant à l’envers parce qu’il n’y avait pas d’encoche sur ce composant.
J’ai ré ouvert mon montage en me rappelant que moi aussi j’avais un composant sans encoche, le CI TLV272IP.
Je l’ai donc retourné et j’ai eu les signaux comme dans la démo. Cependant je trouve que ce CI à l’air de chauffer annormalement
Je n’ai plus retrouvé le “calibratte”
J’ai refait l’essai et une fois de plus plus rien ne fonctionne. Peut-êtr que le CI en question a pété!..
Voilà ce qu’il me fait maintenant!
In this picture you’ll see the right position of IC2:
(Click the picture to zoom.)
Your first picture looks OK.
You used AC coupling.
There is no DC response with AC coupling.
Voici mon montage, je pense que tout est correct par rapport au votre;
Je ne comprend pas cette ligne qui reste désespérément droite au milieu de la fenêtre, au lieu d’être courbe comme sur la démo.
Vous me dites pourtant que l’image ci-dessus est OK
J’ai refait un essai avec ma pile de 1V5
Cette fois ci, j’ai cliqué sur auto set et j’ai eu un signal un peu plus conséquent, est-ce que ces images sont normales SVP merci;
La courbe ici est plus visible
Il y a ici un graphisme alors qu’avant il n’y en avit pas.
Sur la démo, la ligne se déplace en zigzag, ici elle reste droite.
It seems everything works OK.
In the ‘Autoset’ mode the coupling is set to AC.
Please use the DC coupling when measuring the battery voltage.
Here there seems to be 1.5V battery connected to the scope input.
The coupling is DC as should be.
Here you changed the coupling to AC and the trace goes back to the zero line.
It seems you need some signal source to do more tests.
Please see:
velleman.eu/products/view/?id=387510
velleman.eu/downloads/0/user … u06_uk.pdf
Merci beaucoup, je vais me procurer le EDU06 dont j’ai parcouru le mode d’emploi donné en français et qui me paraît bien éducatif.
Cloet Patrick.
