EDU08 LCD Display defekt
Guten Tag hier ist Oskar2
Ich habe 2 Oszilloskope EDU08. Beim ersten ist das LCD Display defekt. Auf dem LCD Display ist kein
Typ angegeben. Auch auf dem Schaltplan ist keine Typenbezeichnung zu sehen.
Welche Bezeichnung hat das LCD Display. wo kann ich das Bestellen?
Das zweite EDU08 funktionirt gut. Nur die Hintergrund Beleuchtung geht nicht
Freundliche Güsse oskar2
First you can check some voltages to find any difference between the working and non working EDU08.
You can test the voltages on SK1 connector on the top board.
(It is connected to the pin header SK7 on the bottom board.)
You can use the input ground lead as GND reference.
The voltages on the pins should be:
Top row from left to right 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0, 0.4
Bottom row 0, 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0
You can also check the voltages on the points marked A…M in this picture:
edu08_10
Check if there is any difference between the working and not working units.
In this thread there is info about the display:
Hier ist Oskar
Die Spannungen habe ich gemessen mein Resultat 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0, 0.0 die letze Position die 0.4 Volt sein sollte messe ich 0.0 volt
so sollte es sein 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0, 0.4
untere Reihe 0, 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0 Zur Info mein Problem die Hintergrund Beleuchtung geht nicht.
Alles andre geht.
Freundliche Grüsse Oskar
Hier ist Oskar Korrektur erste Antwort
Die Spannungen habe ich gemessenen 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0, 0.0 die letze Position ist 0.0 Volt
sie also sollte 0.4 Volt sein,
obere Reihe 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3.3, 0, 0.4
Zur Info mein Problem die Hintergrundbeleuchtung geht nicht.
Alles andre geht.
This may indicate the backlight anode (A) or cathode (K) is not connected.
Have you checked the soldering?
Hier ist wieder Oskar
Vielen Dank für die schnelle Antwort . Die beiden Lötstellen habe ich übersehen.
Nach dem ich die beiden Lötstellen bearbeitet habe geht es wunderbar.
Vielen Dank
Nun suche ich für ein zweites Grät immer noch ein LCD Display 128*64
Vielleicht kannst du mir auch hier Helfen.
Here you can find the display specs and data sheet:
https://www.displaytech-us.com/128x64-graphic-lcd-displays
Hier ist Oskar
Nun bin ich zufrieden, dass Display konnte ich dank Ihrer Angabe bestellen.
Vielen Dank für dieHilfe
