Dual extruders/double extrudeurs ( K8200 )
Hello.
I have a RUMBA board. I have long used one extruder.
I want to use two extruders. can you give me the adjustment for Marlin.
thank you for helping me.
Bonjour.
J’ai une carte RUMBA. je l’utilise depuis longtemp avec 1 extrudeur.
Je veux l’utiliser deux extrudeurs. pouvez-vous me donné les reglage pour Marlin.
merci de me aider.
img4.hostingpics.net/pics/382191DSC0089.jpg
img4.hostingpics.net/pics/417624IMG4437.jpg
img4.hostingpics.net/pics/234181IMG4439.jpg
img15.hostingpics.net/pics/428779IMG4446.jpg
img15.hostingpics.net/pics/702104DSC0130.jpg
1 teste d’impression.
img15.hostingpics.net/pics/131925DSC0136.jpg
Nice extruder!
Did you make it yourself?
[quote=“ichbinsnur”]Nice extruder!
Did you make it yourself?[/quote]
thank you
yes, I made myself. I wanted to support the extruder very rigid.
I am very happy with my work. I’ll post a video. If I manage to make it work.
but I lack the Marlin setting. I esper I’ll find help here.
oui, j’ai réalisé moi même. je voulais un support de l’extrudeuse très rigide.
je suis très content de mon travaille. je posterais une vidéo. si j’arrive a la faire travailler.
mais il me manque le réglage Marlin. j’esper que je vais trouver de l’aide ici.
That is very nice work.
Did you share the files?
I would like to do the same thing
Très beau travail!
Il manque encore juste un refroidissement pour les 2 hot-ends.
Pour le réglage Marlin, tu devrais pouvoir t’inspirer de celui de la vertex à 2 têtes. Il faut voir dans configuration.h activer et et régler les EXTRUDER_OFFSET_X et Y pour la deuxième hot-end (La première est E0 et la deuxième E1) ainsi que le PID etc.
Je n’ai pas le Marlin sous la main pour l’instant donc ne peut te donner plus de précisions.
thank you for comment.
I is not half the file share. I have to make changes to simplify printing and editing. I will do as my dual extruder work.
Raby thank you, I will test it. for cooling I SolidWorks but not print again.
merci pour les commentaire.
je n’est pas mi le dossier en partage. j’ai des modification à faire, pour simplifier l’impression, et le montage. je vais le faire quant mon double extrudeur sera opérationnelle.
merci Raby, je vais testé ça. pour le refroidissement je l’ai sur SolidWorks, mais pas encore imprimer.
I tested using the example Marlin vertex.
but I have lots of error messages, after compiling.
j’ai testé en prenant comme exemple le Marlin de vertex.
mais j’ai plein de messages d’erreurs, après avoir compilé.
j’ai une k8200 comment faire pour mètre une 2 tète sur mon imprimente
qu’elle est le câblage et la modification programme
[quote=“domeniconixavier”]j’ai une k8200 comment faire pour mètre une 2 tète sur mon imprimante
qu’elle est le câblage et la modification programme[/quote]
Il t faut une carte capable de faire fonctionner 2 extrudeuses. Moi j’ai une RUMBA. (la carte de la K8200 ne le fait pas)
Une fois que tu à la bonne carte, tu verras pour le câblage c’est très simple, c’est comme pour la première tête.
Après il y a le programme, et la c’est mon problème je n’arrive pas a le modifier pour le faire fonctionner avec 2 têtes. J’espère toujours avoir de l’aide sur ce forum.
I do not know if this can help you perhaps, adjusting the merlin firmware instructables.com/id/Build-a … fications/
hello.
thank you I get a change Marlin. the printer responds to all orders. Now I still have the settings in reptier.
thank you D.K
bonjour.
je vous remercie je suis arriver a modifier Marlin. l’imprimante répond a tout les ordres. maintenant il me reste les réglages dans reptier.
merci D.K
modification que j’ai faite dans Marlin V2
Configuration.h
#define MOTHERBOARD 80 (pour la RUMBA)
#define EXTRUDERS 1
a remplacer par
#define EXTRUDERS 2
ensuite
#define TEMP_SENSOR_1 0
a remplacer par
#define TEMP_SENSOR_1 1
et changer les vitesse pour un nouveau extrudeur
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600}
a remplacer par
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,100} (pour moi)
try the new repetier k8200.eu/downloads/files/dow … _0_95f.zip
it has more options for a dual extruder.
oops my mistake.
I now have tested this but it does not work.
I now have downloaded and installed this one www.repetier.com/w/?wpdmdl=1784
with cura.
here you just get more options for two extruders
see also manuals.velleman.eu/article/10-p … es-25.html
This can also help you maybe.
I myself have no 2nd extruder, so I can not test it
I have the latest version of repetier. (V 1.0.6)
I printed today with two extruder.
But the support and not very well. But it’s good for a first test.
I’m already very happy that it works.
I will posted a new photo at the top of the post
J’ai la dernière version de repetier. (V 1.0.6)
J’ai imprimé aujourd’hui avec deux extrudeuse.
Mais le support et pas très bien. Mais c’est déjà bien pour un premier test.
Je suis déjà très content que ça fonctionne.
Je vais posté une nouvelle photo en haut du poste
in the meantime did you make any progress?
I would also like this myself. (I think there are several on the forum)
you might want us to make a list of the parts you used?
and you would like to share the stl files?
thank you in advance
for double extruder, look here !!!
alefusi.it/news/20-3drag-a-d … usore.html
