Detector vellermen 102cs
Buenas amigo e comprado dispositivo vellermen 102cs y no tiene la mismo alcance que el de mi amigo tiene menos sensibilidad , me gustaría que me informarán de los componentes que influyen en el alcance o sensibilidad como integrado,capacitador,transistor por favor necesito AYUDA. GRACIAS :pray::pray:
Good friend and bought device vellermen 102cs and it does not have the same range as my friend has less sensitivity, I would like you to inform me of the components that influence the range or sensitivity such as integrated, capacitor, transistor please I need HELP. THANK YOU: pray :: pray:
Greeting !
So you are looking for information on the components that influence the detection sensitivity of a CS102 PROFESSIONAL METAL DETECTOR ( Velleman CS102: Metal detector, waterproof search coil 22 cm, analogue meter, search depth 20 cm – Velleman – Wholesaler and developer of electronics )
Saludo !
Entonces, está buscando información sobre los componentes que influyen en la sensibilidad de detección de un DETECTOR DE METALES PROFESIONAL CS102
https://www.velleman.eu/products/view?id=379032
Try to avoid creating multiple subject for the same question and try to use an online translator
Trate de evitar crear varios temas para la misma pregunta e intente utilizar un traductor en línea
https://forumtest.whadda.com/t/ayuda-vellermen-102cs/34507
Good friend, I need to know which components of the pcb influence the sensitivity of the detector?
Sorry, I can’t find any information for this. (No PCB schematic)
Maybe @VEL450 or @VEL255 can help.
Or you have to understand the basic functioning of the system. Have you already seen this, you may find some leads there: https://www.instructables.com/Simple-metal-detector/
Have a nice day !
Lo siento, no puedo encontrar ninguna información para esto. (Sin esquema de PCB)
Quizás @ VEL450 o @ VEL255 puedan ayudar.
O tienes que entender el funcionamiento básico del sistema. ¿Ya ha visto esto? Puede encontrar algunas pistas allí: https://www.instructables.com/Simple-metal-detector/
Que tenga un lindo día !
Hello @Trajano
We don’t have the circuit diagram of CS102 due copyrights from manufacturer.
For the operation and the use of it, you can follow the manual: cs102a4v02.pdf (velleman.eu)
If you think the device doesn’t work as within the specifications, you can also bring the unit back to your local shop where you bought from for a RMA REQUEST.
Best regards,
Velleman Support
