J’ai a presque chaque impression une décallage en y.
celui-ci peut arriver a la couche 10 comme a la couche 50, il est de 1 a 5 mm selon les fois peut ce produire 2 fois successive ou juste une fois a la couche 71 !
Ce que j’ai déja vérifié :
tension de la couroir
marcage de l’axe du moteur (pour etre sure que l’engrenage tourne bien)
augmenter la tension du moteur
bon glissement du chariot (desserrer et reserrer les roulement a bille dans la position la plus fluide)
apres de multiples correction et ajustement pour ce problème et d’autre je commence a devenir fous.
est ce que quelqu’un peut m’aider avant que je ne la jette a la poubelle, car vus la qualité de la plus part des composent !!!
Hi, swap both the X & Y connectors to the board for the motor & endstop.
This should turn the print through 90 degrees.
This will tell you if it is the board or after the board.
It could be a broken cable, this test will show that.
thank you for your reply.
I tested it with a pieces whose impression will last 6 hours.
I keep you informed of the result.
Thank you for your quick response.
