i noticed that with a skirt distance at 0 for the brim, and when you have to print a piece which the edges of the base are chamfered ( or with a fillet) , the brim don’t touch the edge of the base. the space between the brim and the edge is equal to the width of the chamfer. ( i think).
with a rectangular piece without chamfer , the skirt touch always the edges…
The skirt is interesting to increase the support adherence i think…
does anyone have seen the same things? how to overcome this problem?
thanks for your experience about that.
bonjour
J’ai constaté qu’avec une distance skirt - piece à 0, lorsque les arêtes de la base de pièce sont chanfreinées ( ou avec un filet), le Brim ne touche pas les bords de la base de la pièce. ceci est a mon sens préjudiciable a l’adhérence au support.
a l’inverse avec une base parfaitement rectangulaire , le BRIM touches les bords…
Est ce quelqu’un a pu constater le même problème. comment le pallier ?
[quote=“jodela”]J’ai constaté qu’avec une distance skirt - piece à 0, lorsque les arêtes de la base de pièce sont chanfreinées ( ou avec un filet), le Brim ne touche pas les bords de la base de la pièce. ceci est a mon sens préjudiciable a l’adhérence au support.[/quote]Je n’ai pas ce phénomène, le brim colle au chanfrein.
Mettre le skirt à 0 n’est pas nécessaire. Quand on fait un brim, il n’y a pas de skirt.
