Bonjour,
J’ai un projet avec le shield ka01 et un ruban led pour faire un reveil en simulation d’aube.
C’est super agréable pour se réveiller. Plus de matins grognons
Il reste cependant deux problèmes qui se posent :
il y a un petit courant de fuite, entre 0.6 et 1.5 V mesuré sur les borniers. Ce courant parvient à allumer tres faiblement les led. Avez vous une suggestion ? J’avais pensé à une résistance en parallèle de 470 ohms du bandeau pour supprimer le courant.
Si les 3 couleurs sont en 50 (analogwrite(LED, 50) pour les 3 couleurs), il y a un espèce de vacillement de la luminosité. Cet effet s’estompe puis disparaît à des valeurs au dessus et en dessous. Pour avoir l’effet, les 3 couleurs doivent être activées.
Ex :
RGB = 0, 50, 50 ne donne pas l’effet.
RGB = 50, 50, 50 donner un vacillement de la lumiere.
Nous regrettons que nous n’avons pas d’experience avec ces deux problèmes.
Savez vous vérifier si vous mettez 0,0,0 que les entrées des MOSFET ne sont pas pilotées?
Est-ce que les leds sur le shield s’allument aussi?
Qu’est ce que vous utilisez comme alimentation?
Quelle est la consommation du ruban.
Savez-vous fournir un lien vers des photo’s de votre montage?
Bonsoir,
La résistance de 470 ohms en parallèle du ruban fonctionné parfaitement sans dégrader la luminosité des leds. En fait, elle est positionnée entre les + et le - de la LED rouge mais ça marche pareil sur les autres bornes.
Les leds du shield ne s’allument pas avec le courant résiduel.
En entrée des mosfets, il y a environs 0.1-0.2V.
L’alimentation est une 12v-6A.
Elle allument l’arduino yun via une platine de régulatation 5V et le shield directement pour le 12V (position alim externe)
Le ruban led consomme 36W donc 4A a plein régime donc il reste de la marge.
Surtout que le vacillement ne se produit pas à plein regime mais à 50, 50, 50.
Merci de votre réponse en tous cas.
Je vais essayer de faire des photos et des vidéos pour illustrer.
Bonjour,
Apres un test en refaisant l’alimentation pour bien séparer l’alimentation de l’arduino du 12V : même problème.
En changeant pour l’arduino YUN par un LEONARDO, meme problème aussi.
En faisant un code basique (analogWrite(PIN, 50) sur les 3 sorties et rien d’autre) : meme problème.
Il me reste à :
tester avec un autre bandeau, celui ci a quand même quelques défauts.
verifier que le shield n’ai pas de problème genre soudure ou autre.
tester avec un arduino UNO
Est-ce que la fréquence PWM peut avoir ce type d’incidence ?
Merci
