J’ai acheté le K8055. Est-il possible qu’un des 2 compteurs de la carte compte les impulsions données par un aimant connecté sur Digital input 1 ou une entrée analogique ? Je veux connecter une roue à ma K8055 et je pense qu’un aimant pourrait m’aider. Si vous pensez à une autre solution …
Merci.
I’ll tr in English …
I’ve buy K8055. I would like to use 1 of the 2 counter of the card to count impulses gives by a magnet ? Is this possible ? I have to connect this magnet on the Digital input 1 or analogic input ? I want to connect a wheel on this K8055 and i think that a magnet could help me. If you think that something else could help me …
Merci pour la réponse. Pour I1 et I2, OK, merci. J’ai testé avec 1 fil sur GND et 1 fil sur I1 et le compteur fonctionne lorsque les fils se touchent (pour vérifier j’utilise Access avec Visual Basic Application VBA et ça fonctionne nickel ).
Je n’ai pas encore le système, je veux juste compter les tours que fait une roue mais je ne sais pas si le passage d’un aimant (quelle force ?) est suffisant pour utiliser le compteur de la carte, s’il faut prévoir un autre accessoire Velleman ou si une autre solution existe.
If I understand right you are getting the counter working and you are reading the result to an VBA application successfully.
The digital input needs just to be pulled down to activate. You may use NPN transistors to amplify your signal if it is too low. Connect your signal (positive pulse >0.7V) to the base of the transistor. Connect the collector to the I1 input of the card and connect emitter to GND.
