Connexion VM140/K8061 vers K6714-16 digital outputs
Bonjour,
J’ai un petit souci pour contrôler une carte relais K6714-16 à partir d’une VM140
J’ai déjà fouillé le forum et trouvé un cas semblable mais cela ne fonctionne toujours pas pour moi.
Je relie :
(vm140) clamp -> VB (K6714)
(VM140) GND -> GND (K6714)
(VM140) 1-8 -> 1-8 (K6714)
Je n’arrive pas à faire fonctionner les relais.
K6714 :
  • les jump wires sont bien placés (16 au total)
  • la tension entre J1-J18 et GND est de 12 V
  • la tension entre VB et GND est de 12 V
  • la tension entre GND et 1-16 est de 0.0 V
  • la tension entre VB et 1-16 est de 12 V
  • les dip switches fonctionnent
  • relier VB à 1-16 actionne les relais
VM140 :
  • Clamp -> 1-8 canal fermé donne 0.0 V
  • Clamp -> 1-8 canal ouvert donne 12 V
  • GND -> 1-8 canal fermé donne 0.0 V
  • GND -> 1-8 canal ouvert donne 0.5 V
Y a t’il un problème dans mon câblage?
Merci d’avance pour vos réponses.
Please make sure to replace IC1 and IC2 of K6714 by wirejumpers, as indicated in the manual.
C’est OK, j’ai été trop vite au montage et n’ai pas vu les “Jump wires with dotlines”
J’ai donc dessoudé les IC sockets et reponté l’ensemble.
Désolé pour le dérangement et merci encore.
