Connexion externe
Bonjour
J’ai acheté une carte relais VM201 pour une commande à distance avec mon téléphone hors de chez moi.
Cette carte fonctionne bien avec mon PC (Windows seven) raccordé par câble à ma box sfr
Cette carte fonctionne bien avec mon téléphone smartphone LG4 ainsi qu’avec mon pc portable mais uniquement en connexion wifi via ma box
Quand je veux l’utiliser avec mon téléphone hors de chez moi par internet , ça ne marche pas, je ne peux pas avoir le menu de commande de la carte
J’ai essayé beaucoup de configurations, mais sans résultat
J’ai pourtant déjà une camera qui fonctionne très bien à distance sur mon téléphone
Dans l’attente d’une réponse veuillez recevoir mes salutations
Merci
Bonjour,
Avez vous bien suivi les consignes de la notice détaillée (Guide de configuration pour le contrôle externe de la carte réseau ethernet) téléchargeable ici ?
https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=VM201
Autrement cela ne fonctionne qu’avec votre connexion locale (IP locale) de votre box et pas à l’extérieur.
Bien à vous.
Bonjour et merci pour votre aide.
j’ai suivi le guide de configuration pour le controle externe.
j’ai une box sfr et j’ai ouvert le port 9760 comme indiqué.
je vais faire des captures d’écran des paramétrage de ma box et vous les envoyer.
en mode local, je peux connecter a partir du wifi de ma Box sfr avec mon pc portable ainsi que mon smartphone.
merci.
voici un apercu
de mon parametrage box.
naviguateur%20web2
voila pour mes paramétrage.
merci
Bonsoir,
Pouvez vous essayer de remplacer l’IP dans l’application VM201 (l’appli gsm) par l’IP externe de votre router (boite SFR).
Vous pouvez obtenir l’IP externe en allant ici:
https://whatismyipaddress.com/
En espérant que ca marche :crossed_fingers:
merci pour votre aide.cela fonctionne parfaitement.
