Bonjour, j’ai fini le montage de ma k8400, j’ai le bon firmware et j’ai télécharger repetier pré configurer sur le site mais je n’arrive pas a l’utiliser voila l’erreur afficher sur repetier:
“-Erreur de com série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
-N1 M110 *2”
Si jamais quelqu’un peut m’aider ce serais sympas
As-tu bien installé le driver USB/serial? Si oui va voir dans le panneau de configuration le numéro de port série qui est crée (n’apparaît que quand l’imprimante est branchée).
Il faut ensuite sélectionner le bon port série dans les “Paramètres d’Imprimante” de Repetier. Le Baud rate doit être de 250000.
Merci je n’avais pas mis 250000 sur repetier
