Choosing the fastest card kit or factory installed
Hello
1) A marketing card VM140 (K8061) version faster response time as the card VM110N is planned?
2) a) Can your expedite response time by changing your card VM140 cards currently marketed? , Components, DLL … ?
2) b) In this kit exist?
3) Of the two configurations below, what is the response time with most courses? Thank you for the assess ms
3) a) 3 cards VM110N using:
-2 Analog outputs
-2 Analog inputs
-4 Chacunes digital outputs
3) b) 2 cartesVM140 using:
- 3 analog outputs
- 3 analog inputs
- 6 digital outputs
4) Do you have another solution to offer me Velleman configuration and manages 6 analog outputs, 3 analog inputs and 6 outputs. Your proposal should be a USB or RS232 interface?
Thank you for your help in the choice of material
Texte original en Français:
Choix de carte la plus rapide en Kit ou montée usine
Bonjour
  1. Une commercialisation d’une carte VM140 ( K8061 ) en version plus rapide en temps de réponse comme la carte VM110N est-elle prévue ?
    2)a)Peux-ton accélérer les temps de réponse des cartes VM140 en modifiant vos cartes commercialisées actuellement? , Composants , DLL … ?
    2)b) A ce propos un kit existe-il ?
    3)Parmi les 2 configurations ci dessous,quelle est celle ayant les temps de réponse les plus cours ? Merci de me les évaluer en ms
    3)a)3 cartes VM110N utilsant :
    -2 sorties analogiques
    -2 entrées analogiques
    -4 sorties digitales chacunes
    3)b) 2 cartesVM140 utilisant :
    - 3 sorties analogiques
    - 3 entrées analogiques
    - 6 sorties digitales
  2. Avez vous une autre solution de configuration Velleman à me proposer et qui gère 6 sorties analogiques, 3 entrées analogiques et 6 sorties digitales. Votre proposition doit être une interface USB ou RS232 ?
Merci de votre aide dans le choix du matériel
[quote]3) Of the two configurations below, what is the response time with most courses? Thank you for the assess ms
-2 Analog outputs
-2 Analog inputs
-4 Chacunes digital outputs[/quote]Total time for 3 cards:
Total time: 10.3ms with K8055D.DLL v4.0.0.0
Total time: 20.13ms with K8055D.DLL v5.0.0.0
Total time: 7.64ms with K8055D.DLL v4.0.0.0 and with external USB HUB
Total time: 17.94ms with K8055D.DLL v5.0.0.0 and with external USB HUB
[quote]3) b) 2 cartesVM140 using:
  • 3 analog outputs
  • 3 analog inputs
  • 6 digital outputs[/quote]Total time for 2 cards: 15.6ms
