Charger du fil avec repetier
Bjr, ce matin en chargeant ma nouvelle bobine je voulais affiner mon réglage du pas moteur.
Le truc c’est que quand j’utilise, dans l’onglet manual control de repetier, le bouton pour l’extruder il n’y a rien que se passe, le moteur ne pousse pas le fil .
Les boutons pour X Y ET Z eux fonctionnent bien (la tète et le lit se déplace).
J’ai réinstallé repetier toujours rien, le chargement du fil via le LCD lui fonctionne et l’impression aussi.
J’ai raté un truc ? il faut que la buse soit chaude ? non …
Merci d’avance.
[quote=“gigi92”]J’ai raté un truc ? il faut que la buse soit chaude ? non …[/quote]Précisément. Impossible de faire fonctionner le moteur de l’extrudeur si la tête est froide. C’est une protection qui évite de pousser du filament à froid (ça se déclenche en dessous de 170° en générant une erreur “cold extrusion”).
