Je me demande si en passant avec un nozzle de 0.3 je n’aurais pas un meilleur résultat, que pensez vous de celui ci
Pour l’instant je ne pense pas que ce soit le problème premier. Une fois les problèmes réglés, c’est une option possible. Il faudrait voir si le voltage convient car c’est du 12V semble-t-il.
Bien sûr un extrudeur plus fin imprime plus fin et c’est plus long …
[quote=“raby”]Il faudrait voir si le voltage convient car c’est du 12V semble-t-il.
[/quote]
Mais nous, on est en quoi, 15 V c’est ca ? il suffit alors d’une résistance et c’est bon non ?
d’aprés le schéma de la carte de la k8200 la sortie de l’extrudeur est du 12V, donc ça devrait aller
mais comme à raby, règle tes problèmes avant de dépenser d’avantage
du 0.3 ça améliorera juste l’aspect visuel de ton objet, mais si tu as déjà des décalage actuellement, tu en auras toujours aprés
en 0.5 on peut déjà faire de joli chose, ce n’est pas des oeuvres d’art mais ce n’est pas fait pour de toute façon
un exemple avec ma k8200, 3 modifs ont été faites
des tendeurs de courroies sur X et Y thingiverse.com/thing:10082
un fan nozzle pour le ventilo: thingiverse.com/thing:174247
quelques modifs dans le pla_standard_new.ini (mais j’en ai encore a faire … )
et avec ce model: thingiverse.com/thing:30411
(agrandi 2X dans repetier donc il fait 8 cm de haut)
ça donne ça:
et la diférence entre un infill 0.4 a gauche et un infill 0 a droite:
Merci c’est super propre
De mon coté, j’avance pas mal et la qualité s’améliore
